Vecchio 09 aprile 17, 15:46   #38 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Cris79 Visualizza messaggio
scusami ma non sapendo cos'è quel file ho provato ad allegare il file del back up radio ma non me lo accetta. se mi dai una mail te lo spedisco
ciao Cris, ti ho mandato la mail via mp..
in generale il modo piu' semplice per creare un profilo variabile e' quello di usare un mix tipo "MAX" su ogni canale. questo crea un offset che si somma alle altre miscelazioni... poi attivi il mix con l'interruttore che vuoi (non c'e bisogno di creare un canale con lo switch)
se poi vuoi fare le cose un po' piu' evolute puoi mettere una variabile globale come peso del mix "max", in questo modo puoi avere un peso diverso (e quindi camber, reflex etc) a seconda della posizione degli switch o, meglio ancora, delle fasi di volo.
La variabile globale puo' anche essere modificabile in volo da un canale, potenziometro o slider laterale; se lo desideri.
se ci fossero delle asimmetrie sui servi (cioe' se vuoi che una sola variabile globale regoli il profilo in maniera perfetta) puoi risolvere in due modi
-fare una calibrazione del modello come spiegato nella guida
-usare un offset nei mix per correggere le asimmetrie
buoni voli
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
