Vecchio 08 aprile 17, 08:28   #6349 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pancev Visualizza messaggio
Ciao volo con un modello elettrico classe 700 in fusoliera da riproduzione, roban as350.
Sul modello monto una brain v2, la domanda è questa, in assenza di vento il modello è perfetto, un volo bello realistico e la centralina collabora molto bene, ma appena si presenta un pochino di vento, anche lieve, il modello non è più stabile e lineare.
Certo con folate forti è normale ma anche con un lieve venticello???
Il modello è tripala, volo in governor a 1300 rpm
In una riproduzione la superfice della fusoliera esposta al vento è molto elevata rispetto ad un modello 3d.
Conta però molto anche l'influenza percentuale sulle pale del vento reale rispetto al vento relativo creato dalla rotazione delle pale nell'aria. Aumenta infatti la differenza di portanza della pala avanzante nel vento rispetto alla pala retrocedente. Questo causa per effetto della precessione un innalzamento del disco rotorico 90 gradi dopo che la pala avanzante è perpendicolare al vento reale e conseguentemente un inclinazione del modello in direzione opposta al vento.
Con soli 1300 giri una pesante riproduzione classe 700 deve avere inoltre un inclinazione delle pale molto elevata per ottenere il sostentamento (immagino che con soli 1300 giri, il modello si alzi a fatica e col passo collettivo quasi al massimo) e questo peggiora ulteriormente gli effetti causati dall'incidenza percentuale del vento reale sul vento relativo.
Per farla breve, prova ad aumentare i giri rotore ad "almeno" 1800 (riducendo di conseguenza il passo collettivo).
In questo modo inoltre aumenta l'effetto giroscopico del disco rotorico.
Fai sapere se noti dei miglioramenti.
(A livello di autonomia, con soli 1800 giri dovresti notare solo una lieve riduzione della durata delle batterie perché aumentando i giri aumenti anche l'efficienza aereodinamica delle pale).
Ultima modifica di m.rik : 08 aprile 17 alle ore 08:32
m.rik non è collegato   Rispondi citando
