Discussione: Connettori JST BEC
Vecchio 28 marzo 17, 14:28   #4 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da RallyRace Visualizza messaggio
se è possibile saldarli eviterei la guaina,
è certamente possibile anzi ben consigliabile saldarli,
ma poi devi isolare la saldatura, viceversa se si toccano fai i fuochi d'artificio
un pezzo lungo il minimo di guaina termorestringente del corretto diametro è credo la soluzione più compatta e sicura per farlo, forse puoi far di meglio tagliando a misura del nastro da elettricista e facendo un solo giro max 2 attorno, ma solo come dimensioni, non come sicurezza (il nastro con calore e tempo può aprirsi, la guaina no
poi ovviamente se viene fuori che la saldatura è sconsigliata
è sconsigliato NON farla per avere un buon contatto sia elettrico che meccanico dovresti arrotolare una quantità di cavo maggiore di quella che ti servirebbe per la saldatutra, sono cavi piccoli, puoi usare pochissimo stagno e qualche mm. di cavo scoperto..
PS guardando sul catalogo JST vedo che loro li siglano come connettori RPY e non "BEC" come avevo trovato scritto da altre parti...sono quelli montati sui cavi dei servi per interderci
il catalogo JST mi manca ma i connettori che cerchi si chiamano "JST XH"
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
