Vecchio 15 aprile 07, 10:35   #2 (permalink)  Top
gavbarr
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Siamo qui per dare una mano. Se non hai mai costruito ti consiglio di relizzare lo scafo in scala molto ridotta 'a perdere' per farci in po' la mano con legno, colle etc. (se viene bene lo conservi). Veniamo alla nostra Bismarck: in scala 1:200 le dimensioni sono 1255x180 mm. f.t., quindi devi prendere i piani che hai (che vanno bene) e ridisegnarli in modo da rispettare le dimensioni (aggiungendo o togliendo qualche ordinata nella sezione centrale). Fatto questo, tagli i pezzi (compensato da almeno 4 mm) e costrusci lo scafo usando una tavola come scaletto. Se deve essere navigante (scafo impermeabilizzato) dovrai provvederti di 3 motori (almeno tipo 380), un ESC con reverse da 30A, tre astucci eliche, servi etc. Per la radio si va da 2 a 6 ch (dipende dalle funzioni). Successivamente parliamo della sovrastruttura e dei particolari. Buon lavoro ( posta le foto in lavorazione), ciao.
gavbarr non รจ collegato   Rispondi citando
