Vecchio 16 marzo 17, 01:46   #1 (permalink)  Top
turborocket
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ti sbagli, il segnale rssi che esce dalle rx frsky è pwm 0-3,3V
anni fa ho realizzato un filtro per una crius aio pro nella quale era installato multiwii e in seguito mpng e che usavo proprio con una x8r, se non ricordo male usai una resistenza da 4,7k e un condensatore elettrolitico da 10μF
lo schema è il seguente
considera che il filtro ti darà in uscita una tensione lineare che andrà da 0 a 3,3V, mentre apm vorrebbe un segnale tra i 0 e i 5V quindi non avrai mai un valore rssi pieno.
inoltre:
verifica di aver effettuato bene i collegamenti,
verifica di aver rispettato la polarita dell'elettrolitico
verifica che vin sia collegato alla porta rssi della rx, mentre vout alll',igresso rssi della fc con un buon rssi verifica con un tester se in vout trovi una tensione compresa vicina ai 3,3V
Grazie mille della risposta ma purtroppo non serve per risolvere il problema...mi spiego meglio.
come hai ben detto te la maggior parte delle rx frsky ha un segnale di uscita pwm da 3.3 volt, quindi per una fc come l'apm che richiede una tensione lineare serve il filtro da te descritto.
purtroppo la x8r, a causa di un problema che spero risolveranno prima o poi con un fw nuovo, emette un segnale con un duty cicle particolare che non e specificato nelle info che si trovano online. Quindi i filtri che ho provato non servono a nulla.
la stessa frsky ha ammesso del problema che si verifica anche sulla ricevente nuova rx8r che pero hanno aostemato con un fw recente.
le attenzioni da te suggerite le ho provate controllate tutte
collegamenti ben fatti
polarita (solo del condensatore)rispettate
il collegamento parte rx e parte apm è corretto
il valore che vedo xon il tester varia ai capi del condensato tra 3.3 e 2.6 (infatti sull'osd varia dal 100%al72%)
Per quanto riguarda la compatibilita con apm, gia da qualche fw a questa parte hanno aggiunto il parametro rssi_range che serve per indicare il range di funzionamento della tensione analogica da considerare ed io lho impostato a 3,3 come da wiki
Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
turborocket non è collegato   Rispondi citando
