Originalmente inviato da elicottero78 uso acqua distillata.....per il ferro da stiro |
Ok ho letto che forse conviene aggiungerci un po di candegina cosi resta sempre limpida e non si formano alghe poi non so se magari forse è meglio usare tipo il liquido angigelo x auto metti che nella tua zona la notte gela si potrebbe spaccare il tubo
io non mi fiderei a lasciare solo H20 distillata nel circuito
Per caso ti musiri la temperatura del H20 che gira nel tubo ?
Anche
questo modello è interessante misura 40 Centrimeti per un metro
d' Area di lavoro e entrerebbe nella mia porta senza smontare niente.
Ma costa un botto la spedizione
Inoltre elettronica mi sembra meglio la tua anche se qui nettamente migliore
il circuito di refraddamento tubo
Originalmente inviato da elicottero78 non ho problema di impostare la macchina al 49%......perchè come avevo scritto prima il fascio laser dopo il 30% di potenza alimentatore....non taglia piu niente,crea solo un taglio leggero ma a cono.....
per ora ho tagliato,pelle,compensato da 4mm,delrin da 4mm,plexyglass da 3mm,scatola elettrica,polistirolo,depron da 6mm,polistirolo da 40mm(uscito male),carta,cartone,goma eva.
la gomma viene solo incisa,vetronite non ancora provata,l mdf....non l ho tagliato,ma in rete lo hanno tagliato in tanti. |
Ottimo lo strumento che ha messo
è questo vero non ho capito dove lo colleghi
è un DC quindi non lo colleghi a monte del alimentatore e dove hai collegato ?
Originalmente inviato da elicottero78 se smonti le gambe sei ben sotto i 77 cm.domani misuro macchina e gambe in altezza...poi ti dico.... |
Ok perfetto grazie attendo info sulla misura esatta cosi mi regolo
Originalmente inviato da elicottero78 lo sapevo gia che avrei dovuto smontarla per farla passare dalla porta......ero terrorizzato di buttare via 2000 euro che quasi 1 mese prima di comprarla avevo gia incominciato a spulciare tutto in rete.......tra forum stranieri e youtube per avere piu informazioni possibili.......sapere le esperienze di varie persone che l avevano già comprata e usata. |
In questo mi sento fortunato che hai gia presa tu almeno posso chiedere info ad un connazizonale e non stentare a capire e prendere info da non connazizonali
P.S No prima avevo visto solo alcuni tuoi video ed articoli
Mentre ora mi sto girando tutto il tuo sito leggendo gli articoli e vedendo i tuoi video per capire meglio
Complimenti veramente una bel lavoro utile alla comunità
Di smanettoni come noi
Due cose hai pensato di misurare la temperatura della vaschetta e in caso
rafreddare il liquido con una cella peltier ? Credo sia utile tenere bello fresco il tubo
Oltre che a verificare il suo consumo che non superi i 21mha
Altra cosa ho visto hai messo la terra alla pompetta aria non so se sia corretto se era un alimentatore a doppio isolamento simbolo due rettangolo concentrici non va messo a terra hai verificato che il tuo impianto fino alla presa almeno ha montante di terra da 4mm^2 ? Ha verificato misurato che tutte le parti della machcina sia connesse a terra se machcine cinesi si perdono per i ponticelli intenri per interconnettere la terra.
P.S ho letto che hai comprato la CNC Laser tramite proposta d' acquisto
a quando sei risucito a scendere rimandendo su Ebay ?
Sto cercando di rimanere sullo stesos store dove hai comprato tu almeno so che con te è stato puntuale e veloce e 0 dogana
Inoltre lo vedo molto disponibile oggi mi ha inviato il PDF del manuale della CNC
