Originalmente inviato da elicottero78 dopo i 21 mha il tubo si distrugge.......questo per il tubo da 60w. |
Azz del tipo che si scalda troppo e il vetro del tubo si
spacca capito
Grazie del Info buno a sapersi il tuo Co2 è rafredato a luiquido esatto la vaschettae è smerpe dentro la machcina cosa hai usato come luido comune H20 o quello dei rediatori ?
Originalmente inviato da elicottero78 io ho tagliato con una sola passata 10mm di compensato.
ma andando piano...ma esce bruciato......non ho ancora provato a fare piu passate,ma di sicuro esce bene a velocità e potenze giuste. |
Capito ovviamente potenze giuste intendi semrpe sotto i famosi 21mha
Scusa pero una cosa ancora non ho capito se alimentatore è tarato al 50% a quel punto perche non tararlo al 49% cosi si dorme tranquilli che anche se settato alla massima potenza non supera i famosi 21mha ?
Che tipi di materiali e spessori hai tagliato fino ad ora hai anche tagliato MDF e Mulsitrato e Gomma la vetronite dei classici PCB la taglia o fora ?
Originalmente inviato da elicottero78 la macchina è larga 860mm |
Si questo ho letto nel inserzione
Package Dimension (L/W/H): 1240* 930*1030 (mm)
Machine Dimension (L/W/H): 1150*860*970(mm)
Per questo ti ho chiesto se si monta per farla diventare piu piccola
Originalmente inviato da elicottero78 quindi devi togliere solo le gambe come ho fatto io.....guarda il video a 6:57 minuti in poi |
Azz ottimo
Mi ero perso questo tuo video quindi svincolando la macchina dal carro modile quando sarebbe in altezza sono sotto i 77Cm ?
Curiosità ma tu a questa cosa ci avevi pensato prima o ti sei reso conto
all' arrivo della macchina che non passava dalla porta ?
Io non ci stavo quasi pensando mi è venuto in mente mentre facevo spazio nel lab per vedere se riesco a trovare un posto per questa CNC Laser Co2 e mi sono trovato che un tavolo che ho costruito direttamente nel lab ovviamente non esce dalla mia stetissima porta
