Originalmente inviato da elicottero78 il milliamperometro mi serve per controllare
l'assorbimento del tubo che non deve superare i 21 mha |
Perche che succede se superi i 21mha ?
Domanda l' elettronica non fa controlli di sicurezza se è cosi vediamo se esiste qualcosa magari con arduino che superata la corrente di targa stacca
o dimunisce la potenza in automatico?
Originalmente inviato da elicottero78 l altezza della z ora non ricordo,ma se non ricordo male è 200mm |
Be 20Cm non è male certo non c'entra una valigia dentro da incidere ma molte cosette sono lavorbili
Originalmente inviato da elicottero78 scusami se non rispondo subito |
Ci mancherebbe scusami tu per la miriade di domande
Originalmente inviato da elicottero78 ma sto cercando di disegnare un quadricottero da tagliare al laser perchè quello stampato in 3d....si è spezzato.....lo voglio fare con il compensato da 4 mm.....ne ho trovati mille in rete,ma sembrano dei tralicci a mo di vecchi ponti della ferrovia oppure piatti come dei tavoli da cucina........ho il 70% di cervello occupato mentalmente a crearne uno DIVERSO,ma devo considerare spazi e che non si spezzi all istante...... |
Bello interessante 4mm è un bello spessore cosa che non avevo chiesto
Ma volendo anche con piu passate fino a che spessore di multistrato si taglia ?
Originalmente inviato da elicottero78 dimenticavo.......sto usando il 70% dell unico neurone che mi è rimasto |
Oggi sto facendo spazio in lab per vedere se in caso riesco a farla entrare
E mi sono ricordato una un difetto del mio lab il telaio della porta e largo solo 77Cm
Quindi domanda quando è larga la CNC in Oggetto ?
E possibile smontare parti del carter senza toccare allineamenti in caso superasse
i 77Cm di largezza ?
Perche cambiare porta tagliare il muro inizia a divetare una cosa troppo complessa
