Vecchio 25 febbraio 17, 17:45   #10 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
@Mach .99 A si grazie quel cuscinetto lo avevbo messo in lista quando pensavo di metterci direttamente la barra filettata sopra devo aggiustare il diametro.
@GunTank scusami sono tardo mi spiegheresti meglio la tua soluzione?
@ Aduken francamente faccio fatica a capirti , ti ho inviato un paio di PM per chiederti come avessi realizzato la soluzione ad un solo motore Z e mi hai ignorato , ti ho chiesto informazioni su questo thread e mi hai risposto evasivamente o non hai risposto. Se sei orgoglioso del tuo lavoro e te lo vuoi tenere per te mi sta pure bene , anche se è curioso visto che stiamo parlando di un progetto che qualcuno si è sbattezzato a rendere pubblico , ma allora non capisco il senso di postare un immagine di sketchup vantandoti della tua soluzione senza poi cercare di aiutare le altre persone che la vorrebbero realizzare.
Dato che rispondi ad altri messaggi in questo thread mi pare evidente che non sia una questione di mancanza di tempo .
Poi per carità ognuno è libero di prendere e dare ciò che crede te lo chiedo esplicitamente giusto per evitare di intasare il forum o la tua casella di posta con domande che non avranno mai una risposta.
Qui intanto ho caricato il supporto per il bltouch per il carrello ufficiale . Ancora non l'ho provato in azione ma mi pare funzioni correttamente e sia all'altezza giusta montando la sonda con le molle accluse nella confezione con hot end E3d V6
http://www.thingiverse.com/thing:2135780
Semplice, due motori bialbero (hanno l'albero sia sopra che sotto) attaccati direttamente alle barre trapezie con l'apposito manicotto su una estremità dell'albero, all'altra estremità ci attacchi una puleggia dentata e usi la cinghia per accoppiare i due motori che saranno collegati in parallelo allo stepper.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
