Girante Wemotec : montata,ma ancora problemi.
Girante Wemotec, appena montata, ma ancora problemi, striscia sullo shroud.
(mi puzza di corpo ventola (shroud) uscito male dalla fabbrica).
Ma dico con ordine :
IL motore e' sempre lo stesso, con albero 5mm. con appiattimento ;
corpo ventola (shroud), e' : HET 90 mm.
Girante e Mozzo : Wemotec classic, gia' bilanciata in fabbrica.
Mozzo adatto all'albero appiattito (ha i 2 grani di serraggio).
FAccio girare il motore a vuoto ; gira liscio.
Monto il mozzo e faccio girare a vuoto : gira liscio
Monto pure la girante, fuori dal tubo, la faccio andare a bassi giri, e gira benissimo, non vibra.
(La vorrei fare andare in aria libera anche al massimo, ma non ho un banco opportuno per poter fare questo in tutta sicurezza. Me lo devo fare...)
Monto il tutto, ma la girante striscia ancora sullo shroud, nei soliti posti dove strisicava prima, per cui NON la ho accesa per niente.
Stavolta, allargherei lo shroud, finemente, fidandomi del fatto che la girante e' gia' OK di suo, ma sento dire che la cosa non andrebbe fatta, pure le istruzioni della ventola lo sconsigliano.
Esse dicono che un minimo struisciamento e' normale.
Ma a me non e' minimo, e' troppo, striscia girando a mano.
Cosa posso fare ?
La tolleranza e' molto bassa : solo 0,5 mm.
La girante da 89 mm. sta in un tubo da 90 mm.
Se mi "infumo", taglio via tutto, e prendo un combo di quelli buoni, un Wemotec 90 mm. con motore HET, gia' bello e pronto !
(Cosa che, oltretutto , sogno da tempo di avere, e quasi quasi il momento e' arrivato...)
Be', vi saluto , e a presto.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
