Vecchio 25 febbraio 17, 14:14   #11 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Sto cercando di capirci qualcosa su questi benedetti cuscinetti .
Superiori reggispinta 8mm x 16mm x 5mm
Inferiori F625ZZ 5x16x5mm
giunto rigido 5mm x 8mm
Puleggia 5mm 16 denti
i cuscinetti per le cinghie dovrebbero essere F623ZZ con interposto il precision shim
Ora mi chiedo , tutto questo lavoro migliora in qualche modo la qualità di stampa o no? Il fatto che la stragrande maggioranza dei progetti usi due motori mi lascia interdetto .
Il mio supporto motore è ancora in lavorazione dato che non avevo tenuto conto della diversa altezza fra albero motore e pulegge.
Occhio a non fare casino, nei cuscinetti il primo numero é il diametro interno, il secondo quello esterno e il terzo lo spessore.
Hai indicato 1 cuscinetto con foro 8 ed uno con foro 5.
Se il reggispinta lo metti sotto al giunto, dove è giusto che sia, bisogna che sia interno 5.
Altrimenti metti tutti cuscinetti normali (c'è anche chi ne mette 1) e te ne freghi. Non è meccanicamente corretto perché fai lavorare un cuscinetto normale come non dovrebbe lavorare, ma con il lavoro non gravoso che é richiesto tanti lasciano perdere.
A me non piace torturare i cuscinetti ed è per questo che ne ho messo 1 diagonale (che come si dice da noi, fa da potta e da culo ).
Non credo però che tu riesca a trovare cuscinetti diagonali o conici a rulli di 5.
Ultima modifica di Mach .99 : 25 febbraio 17 alle ore 14:23
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
