Grazie Marco le foto sono state molto utili.
Sopratutto quella con la Sedia e Rivista su
E quelle con il pachetto di sigarette sulle pompa ed aspriatore che viste nelle foto
delle inserzioni credevo fossero molto piu grandi.
Mi hanno fatto capire meglio le proporzioni della Macchina esternamente
quindi prende lo spazio diciamo come 4 sedie messe due e due di faccia
Notato anche la cosa che è carrellata su ruote quindi magari si puoi mettere
in un angolo e piazzare meglio per lavorare quando serve.
Come altezza max dei pezzi quando è
Si quella lavorazione a me capita spesso d' incidere le scatole in plastica elettriche
e sai la noia solo per piazzarle fissare e i trucioli di plastica che vanno in giro da pertutto quello che capisco la grande comodità del laser e quella che basta poggiare il pezzo non serve fissarlo e una cosa che hai gia detto se sbagli non hai frese da 5 e piu che si rimpono in un non niente
Ovviamente metalli anche qualche decimo d' alluminio me lo scordo
che lo taglia esatto ?
Per fortuna nel mio LAB avendo pensato alla TGA ho gia un tubo da 120 che esce fuori per il tetto con doppia curva rovesciata quindi per escpulsione fumi dovrei essere gia OK il al tuo posto non avrei usato quel tremendo nastro pacchi ma un piu elegante termoretraibile o nasto americano grigio da 100 che volendo è anche verniciabile
Domanda ma è utile avere il MilliAmperometro perche non hai inscatolato direttamente sulla Lamiera della Macchina non era meglio una Digitale o ti piacevas il fascino dell' Analogico ?
La connesisone di Rete quindi volendo ci puoi collegare uno di quei moduli LAN WiFi
o Router e la cosa Figa e comandarla da remoto hai già provato ad usarla via LAN ?
