Vecchio 13 febbraio 17, 15:37   #4 (permalink)  Top
marcoTrex
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Ciao ragazzi e grazie
Allora riporto quanto scritto nelle targhette degli elementi ....
- AR8000 DSMX DSM® Technology 2048 - Fcc ID BRWDASRX10
- Satellite 9645 DSMX - Fcc ID BRWDASRX10
Ho provato cambiando varie memorie ... alimentando con 3 celle attraverso Esc ... con due celle direttamente da una porta della AR8000, cambiato cavetto del satellite .... niente ... appena parte il binding il led del satellite si spegne e quello di AR8000 continua a lampeggiare ... inoltre nella radio non compare il framerate e poi il nome del modello ... ma dopo ... binding e trasmissione appare direttamente il nome modello ...
Probabile che sia l'AR8000 difettosa?
Reinstallando il satellite utilizzato nelle prove sul 3GX devo rifare il binding con la memoria del TREX ... ma devo risettare tutti i parametri? o rifatta procedura binding il resto rimane invariato?
Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
