Vecchio 20 febbraio 04, 15:17   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Allora la prima cosa da preparare e' il fondo
x Fusoliera
se e' in fibra di solito e' gelcottata, ovvero ricoperta da una sostanza piu' o meno vetrosa in plastica non mi sembra proprio che le fanno, cmq in questo caso se la superficie e' perfettamente liscia occorre prima di tutto irruvidere leggeremente la superficie, quindi lavarla con del sapone sgrassante (buono quello per i piatti) in modo da eliminare la sporcizia e il distaccante che si usa in fase di stampo. Fatto cio' il tutto e' pronto per la verniciatura.
X Ali
se la superficie e' in legno occorre trattarla accuratamente con turapori o fondo alternativo, di solito per evitare di far crescere troppo il peso, si alternano mani di fondo e carteggiatura a secco.
Per la verniciatura ci sono 2 alterantive o usi una vernice antimiscela (di solito lo sono quelle al poliestere a 2 componenti) oppure usi quella che preferisci e poi tratti con trasparente antimiscela.
Un consiglio non esagerare con la vernice perche' e' facile far crescere il peso di alcuni etti, meglio piu' mani leggere che una pesante.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
