Vecchio 10 febbraio 17, 14:25   #2 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Chiedo il Vostro aiuto.
Dopo anni che ho nella scatole della DX8 la ricevente AR 8000 con modulo telemetria, ho la necessità di utilizzarla in un modello.
Premetto che come satellite ho utilizzato, per fare il binding, uno dei suoi satelliti smontato dal 3gx di Align montato in'un altro modello.
Ora ... prendo uno dei satelliti e lo collego alla AR 8000, metto la chiave binding ... alimento la ricevene ... le spie di ricevente e satellite lampeggiano .... accendo la DX8 con la procedura del binding ... e i led di AR8000 e satellite si spengono.
Ho provato a utilizzare un'altra posizione di memoria ... cambiare il frame rate ... ma niente da fare.
Ricollego il satellite al modello con il 3gx ed il satellite non da segni di funzionare se non un'unico impulso di lampeggio ....
Cosa ho sbagliato?
I satelliti hanno qualche codifica che li lega alla ricevente con cui sono stati bindati la prima volta?
Grazie a chi mi sa dare qualce indicazione.
Marco
I satelliti sono generici, ma associabili per modulo di trasmissione: DSMX con DSMX e DSM2 con DSM2.
Controlla bene la tua AR8000, potrebbe esserci scritto DSM2 però quando la bindi vien fuori DSMX: tutto normale, di conseguenza collegale un satellite DSMX e funzionerà.
Per bindare la rx, memoria vuota sulla radio, poi la spegni. Colleghi il ponticello alla porta BIND/DAT della ricevente, poi una batteria carica, e inizierà a lampeggiare. Premi e tieni premuto il pulsante momentaneo sulla DX8, accendila e rilascialo solo quando apparirà la schermata principale col nome del modello.
Se sul display non viene fuori "DSMX 22ms 1024" spegni la radio, scollega la batteria e ripeti da capo.
Potrebbe essere anche un problema dovuto al cavetto tra rx e satellite, se non fa bene contatto non binda: la ricevente deve necessariamente bindarsi col satellite collegato, poi mentre è accesa puoi anche scollegarlo e continuerà a funzionare, ma se è scollegato al momento del bind non ti fa procedere.
Ricontroll i collegamenti, e binda solo la rx. Se ci riesci, poi basta mettere una Y sulla porta BIND/DAT della ricevente, e quindi collegherai il ponticello su un ingresso e sull'altro il cavo di collegamento tra TM1000 e rx.
Una volta bindato tutto, la telemetria andrà collegara sulla porta BIND/DAT. Ad ogni nuovo sensore che colleghi, non serve rifare il bind, basta solo entrare nel menu telemetria della radio, e rifare la configurazione, così il modulo legge gli ingressi e assegna i display di info.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
