Ho inserito nell'album una versione in pdf dei disegni in autocad che ho utilizzato per la costruzione: se qualcuno volesse costruirlo, presti attenzione ad un paio di cose:
1) un motore 3660 ci sta giusto, attenzione soprattutto ad entrata e uscita del circuito di raffreddamento che sono molto risicati; ho dovuto realizzare delle spirali in filo inox per evitare che si schiacciassero i tubi in silicone, viste le curve strette a cui sono obbligati;
2) stesso discorso per il regolatore, va studiato bene il circuito di raffreddamento per entrata ed uscita acqua;
3) verificare la misura dei vani batterie spostando a necessità le ordinate e l'apertura della capottina: io li ho dimensionati per i pacchi hard case 2S (ne contengono due il vano vicino al motore ed una quello più a prua).
