Vecchio 31 gennaio 17, 13:37   #1 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
CAP 21 Great Planes balsa kit stup elettrico
Ciao.
C'è qualcuno che mi può consigliare un setup elettrico per questo modello:
https://redirect.viglink.com/?format...%20Groups&txt=
Il manuale consiglia un .60 2 tempi o un .90 4 tempi per farlo volare a una velocità realistica di 70/90 mph.
Dalle prove fatte dicono che un .90 2 tempi lo renderebbe troppo veloce e non realistico.
L'elica migliore fra quelle provate col .60 2 tempi è una 12x6 a pale strette girata ad almeno 12.000 giri.
Praticamente mi servirebbe un setup elettrico con una adeguata combinazione di
motore/regolatore/elica/n° di celle da girare la 12x6 a 12.000 con un ragionevole numero di celle e senza esagerare con le correnti in gioco.
Il peso del modello vuoto senza ruote e senza elettronica è di 2350 gr.
Ovviamente rimanendo su dei costi ragionevoli.
P.S. io avevo pensato di motorizzarlo a scoppio con un .75 Super Tigre ma se trovo un buon setup elettrico non troppo costoso preferisco perchè evito di cannibalizzare la carenatura motore che è troppo bella così com'è e rendo il tutto più pratico non dovendo utilizzare miscele.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
