Vecchio 27 gennaio 17, 12:36   #2 (permalink)  Top
Clovis
Data registr.: 14-06-2006
Il primo consiglio è quello di avvolgere il pacco di stilo con del nastro adesivo.
Ma se ti va a sbattere anche quella elettrica allora il problema non può essere il pacco batterie perchè senno la macchina si fermerebbe. Molto più probabilmente la radio/ricevente sono di scarsa qualità quindi hanno poca portata e soffono di interferenze.
Non c'è molto da fare se non comprarne una anche usata che non sia cinese
Convergenza e campanatura anteriore li regoli dai tiranti (dietro puoi regolare solo la campanatura generalmente). Se non hai un set-up il modo più preciso per farlo è misurandone la lunghezza, assicurati che sia uguale a destra e sinistra
Ultima modifica di Clovis : 27 gennaio 17 alle ore 12:41
Clovis non è collegato   Rispondi citando
