Vecchio 12 aprile 07, 20:15   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
certamente no!!! le batterie si ricarcano lo stesso dal cavo di alimentazione, il bilnciatore serve a reiquilibrare le celle in fase di ricarica, per evitare che eventuali squilibri tra le celle porti a sovraccaricarne una, danneggiandola. ti comnsiglio di farti u ncavetto, e di caricare (almeno la 1°carica) le celle singolarmente in modo da allinearle tutte. con la scusa che ci sono i bilanciatori le case produttrici di pacchi assemblati non pensano puù a metter insieme tre celle carche alla stessa tensione... oppure molot più semplicemnete ti prendi u nbilanciatore, 25 euro ti salvano i tuoi attuali e futuri pacchi da morte prematura
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
