Originalmente inviato da Liutprand 1) gli ammortizatori sono "flottanti"? Nel senso, le viti-perno che li fissano al telaio li lasciano molto liberi è corretto tutto ciò? |
Ni. Nel senso che per Tamiya i giochi su alcune parti sono la normalità. Personalmente però non li gradisco e preferisco ridurli al minino.
Originalmente inviato da Liutprand 2) ho un dubbio riguardo gli ammo posteriori: se pigio giù la macchina sul frontale ritorna sù, se la piglio sul posteriore rimane giù!
Tuttavia oggi devo dire che durante il collaudo dinamico si è comportata bene, e questi ammo idraulici sono una figata, se la fai cadere sulle ruote pare un gatto sia davanti che di dietro. |
Il comportamento da "gatto" va bene: significa che gli ammortizzatori fanno il loro dovere. La prova su strada lo ha dimostrato.
Originalmente inviato da Liutprand 3) per tutto il collaudo abbiamo fatto andare il modello con il gas a "spingere" il grilleto del telecomando e non a tirarlo, poi mi sono accorto che esisteva il tastino "th" che penso sia "throttle" con la posizione normale e reverse. Bhe... comunque devo mettere in reverse se voglio accelerare "sparando", come mai? (n.b. non ho letto il manuale del radiocomando) |
Hai collegato i cavi del motore al contrario.
Originalmente inviato da Liutprand 4) i pneumatici vanno incollati?! Io non avevo nessuna colla nel kit. |
Sì, devono essere incollati. Quando posso (veicoli generalmente lenti, tipo scalers o rally) preferisco del classico Bostik perché mi consente di sostituire gli pneumatici recuperando il cerchio.
In un buggy però il Bostik non tiene a sufficienza e per non sapere né leggere né scrivere meglio un velo di cianoacrilica. Esistono comunque in commercio prodotti per rimuoverla ma alla fine della giostra si fa soltanto un pasticcio e chi corre in pista sa bene che quando è il momento conviene sostituire tutto: gomma e cerchio.
Originalmente inviato da Liutprand 5) ad un certo punto si è messa ad andare a scatti, succede questo quando si scarica la batteria? |
Batteria scarica. Per farla semplice con le batterie NiMH è normale, con le LiPo non accade perché il cut-off taglia la corrente al motore lasciando quella residua per il radiocomando.
