Originalmente inviato da Liutprand I 32 denti mio figlio... |
olè, bel racconto, allora i complimenti vanno più a te che al pupo
"peccato" ma va bene così, anche perchè se continua ad andare a chiodo per muretti, mi sa che prima o poi avrà modo
Originalmente inviato da Liutprand 1) gli ammortizatori sono "flottanti"? Nel senso, le viti-perno che li fissano al telaio li lasciano molto liberi è corretto tutto ciò? |
viti-perno intendi gli uniball ? ->
la controparte di plastica deve ruotare più liberamente possibile all'interno, senza avere giochi in senso "radiale" (non so se è il termine corretto) e senza chiaramente uscire dalla sede.. l'ammo può quindi ruotare un minimo su se stesso sia sopra che sotto, e anche tutti gli altri braccetti coi ball link..
Originalmente inviato da Liutprand 2) ho un dubbio riguardo gli ammo posteriori: se pigio giù la macchina sul frontale ritorna sù, se la piglio sul posteriore rimane giù! |
zero esperienza ma direi no buono
è la molla che li fa estendere, o lei non fa abbastanza forza oppure la parte idraulica è troppo resistente, lo stelo non scorre bene, dello sporco negli oring?
