Originalmente inviato da Manubrio Per Clabe:
in realtà tu e Milan stavate dicendo la stessa cosa, ma questo 3D è evidentemente foriero di fraintendimenti.
Le tue osservazioni non fanno una piega, solo forse erano date per scontate e parzialmente già discusse.
come dicevo prima, mi piacerebbe risentire lo studente. |
Wella ciao non mi sono perso
è solo che più si avvicinano gli esami più si comincia a dare sotto con lo studio... Specie meccanica del volo, quella della specialistica, è dura forte con la dinamica del velivolo
Comunque... Il progetto l'ho messo un attimino da parte, sentendo un collega abbiamo sistemato con la curva di rendimento dell'elica, facevo una grossa caxata che era quella di tenere costante la potenza del motore, ma ovviamente se ci metto un'elica a passo fisso, la potenza disponibile va con il rendimento dell'elica, e allora le velocità sono cominciate a tornare nei limiti. Ho fatto un po' di pratica con Xflr, credo che metterò su l'ala appena trovo del tempo extra e ci faccio tutte le prove del caso. E ti/vi faccio sapere come va. Mi devo solo rileggere con attenzione tutto quello che è stato scritto da quando ho perso di vista la discussione
