giuntare il filo non è inutile
solo che la lunghezza totale del filo deve corrispondere a quella dal filo originale prima che si rompesse
(che dipende dalla frequenza)
se il tuo impianto è a 27mhz come spesso è su quei modelli, la lunghezza totale dell'antenna dovrebbe essere (credo) circa 11,1 o suoi multipli, quindi se prima era circa 60 cm significa che dovrà essere 66,6cm, se era circa 30cm sarà stata 33,3cm.
ma chiedi conferma perchè vado a memoria e non mi intendo di elettronica
(mi ricordo perchè una volta l'ho fatto per un antenna 27mhz, e mi sembra di ricordare che le cifre sono queste)
