Originalmente inviato da stylo Ciao. Rovistando tra i giochi ho trovato un trasmettitore di un'altra macchina che riporta 27.145 MHz mentre quello originale è 27.045 MHz. Ho provato e anche con questo la macchina nn risponde o risponde a impulsi....Però non so se la frequenza è la stessa,tu che dici è attendibile? Inoltre attaccando un filo volante per prolungare l'antenna nn cambia niente... |
sono entrambi sistemi a 27mhz, ma per farli funzionare è necessario che trasmettitore e ricevente abbiano la stessa identica frequenza
nel lostro caso:
o entrambi 27.045 MHz
oppure entrambi 27.145 MHz
ma puoi benissimo individuare il quarzo e sostituirlo
il quarzo è quello che determina la frequenza precisa
è un aggeggino di metallo di circa 1 cm, facilmente individuabile sulla scheda elettronica
lo dissaldi dalla scheda e lo sostituisci con l'altro
in quel modo la frequenza sarebbe giusta, e magari trasmittente e ricevente risulterebbero compatibili
(se sono dello stesso modello funziona sicuramente, altrimenti non è detto, ma è comunque probabile)
