Originalmente inviato da alexxandro bene, prendi otto stilo ricaricabili se pensi ad un uso frequente, ma per provarla le duracell bastano, costano meno delle ricaricabili e se non funziona da qualche parte le ricicli. Saldatore va bene basta che abbia la punta abbastanza sottile, non quello da stagnino e trumbeè. la centralina completa si e no. Se fatta per frequenza diversa è del tutto inutile e cercare di centrarla è un gioco da fini professionisti. |
Ciao ti disturbo ancora. Volevo aggiornarti perchè ho provato la macchina. All'accensione sembra funzionare come un tempo; il problema è che quando accendo il trasmettitore la macchina impazzisce e iniziano a girare le ruote e a sterzare, se lo chiudo lei si ferma.
Allora mi sono insospettito e ho smontato il trasmettitore di cui allego le foto e....sorpresa, ho trovato ben sei fili dissaldati relativi ai due trimmer per la regolazione del folle e della sterzata.
Adesso come faccio a sapere dov'erano saldati???
i colori dei fili sono:
- trimmer sinistro rosa-bianco-nero
- trimmer destro: bianco-arancio-nero
può essere tutto qui il problema?
grazie ancora
