Per info generale, ho letto su rcm che per il rodaggio la carburazione non vuole molto piu' grassa, della carburazine perfetta, poiche' citano che il motore girando grasso non arriva alla temperatura di lavoro adeguata, quindi non si effettua un buon rodaggio, a causa della non totale dilatazione termica dei materiali.
questo e' quello che ho letto e in effetti non hanno tutti i torti, dicono anche che l'importante e' girare a bassi giri.
quindi ricapitolando il motore vuole un pelo piu' grasso, e deve girare a basse velocita' di giri.
il mio prossimo rodaggio (spero piu' tardi possibile) lo effettuero' cosi', poiche' mi sembra il metodo migliore.
" DIO SALVI IL MIO NEMICO PERCHè IO NON LO FARO'... "
