Originalmente inviato da pbarbaglio Scusate l'intrusione, ma con 6 lipo conviene una ventola con 11 pale o comunque rende ancora meglio una ventola tradizionale con 4 pale, a discapito del suono molto più bello, creato dalla multipala? Il tutto per otimizzare consumi e prestazioni in ordine di tempo di volo.
Paolo |
Con 6 celle fai lavorare perfettamente una ventola da 90mm qualsiasi sia il numero di pale. Il limite ovviamente è nella massa complessiva che devi fargli spingere. Per quel che ho visto fino a 4kg a 22,2v con EDF da 90mm fai volare benissimo qualsiasi cosa.
Se parliamo di convenienza conviene sempre una ventola con meno pale (a parte chi fa volo 3D, in questo caso la risposta alla richiesta di spinta è più importante della velocità del flusso): fermo restando che le ventole da 90mm con poche pale si iniziano a trovare malino. Io ad esempio per farmi una ventola a 4 pale da 90mm ho dovuto prendere una schubeler che costa un botto e che già 3 anni fa era fuori produzione.
Invece in questo caso specifico mistermif ha questa madtrust e giustamente credo stia cercando di ottimizzare il materiale che ha già a disposizione prima di acquistarne altro.
