Discussione: Ventola mad thrust
Vecchio 11 dicembre 16, 17:06   #12 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Sicuramente il regolatore lo cambio visto che sono al limite, ma in qualsiasi caso voglio rimanere sotto i 100A altrimenti devo mettere batterie esagerate.appena posso ripeto test con bilancia
Ok, allora se vuoi scendere di amperaggio devi ovviamente rinunciare ad un po' di spinta. Questo perché da una parte puoi scegliere di cambiare la ventola con una sempre da 90mm ma con qualche paletta in meno, oppure lasciare la stessa EDF ma sostituire il motore con uno con meno Kv. LA ventola di HK di cui parliamo l'ho avuta anch'io (era installata sull'F9), la mia aveva la girante in plastica ma sempre un motore da 1600Kv (motore senza alcuna etichetta, colore violetto ed anch'esso non presente nel catalogo) e, se non ricordo male, a 6s assorbiva intorno ai 90A.
Se cerchi un consiglio di quanto scendere di Kv o palette della girante per ottenere quello che cerchi con un setup ad 28,8v purtroppo non sono in grado di aiutarti dato che, come ho scritto in precedenza non ho alcuna esperienza a questi voltaggi.
Per quanto riguarda le batterie negli anni ho notato che fintanto restiamo intorno ai 120A va bene qualsiasi cosa (ma sempre meglio stare intorno ai 35c/45c come minimo). Se invece vai oltre ci vogliono celle di prima scelta e 65C/70C se non vuoi gonfiarle in una manciata di scariche.
Con le barche mi sono spinto fino ai 250A, ma già sopra i 160A cominci a fare male a qualsiasi batteria (come ad esempio Demon 70c, Gens Ace, ecc.); le uniche che reggono di più nel tempo - da quel che ho visto - sono le Turnigy Graphene 65c.
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 11 dicembre 16 alle ore 17:10
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
