Discussione: Help per motore!
Vecchio 10 dicembre 16, 22:34   #7 (permalink)  Top
tondes52
Data registr.: 05-11-2016
Residenza: Popoli (Pe)
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Se il condensatore grande è "volante" taglia uno dei fili, isolalo e prova a vedere cosa succede. Se i condensatori sono quelli come rettangolini saldati sulla scheda, gli SMD, devi dissaldarlo.
Prima di tutto prova a collegare sull'uscita della scheda del motore principale quello di coda e vedi se funziona. Se il motore di coda gira regolarmente sei sicuro che il problema è quello principale.
Col tester, regolato su Volt DC, puoi misurare la tensione dove i fili sono saldati sul motore. Puoi anche regolarlo su "Ohm" e , col motore scollegato dalla centralina, vedere se è in corto circuito cioè resistenza "0". Il motore del mio Solo Pro 228A funzionante mi da 3-4 Ohm di resistenza.
Altri hanno fatto volare i loro modelli senza condensatore senza rilevare problemi di disturbi di ricezione dei comandi radio, penso che i problemi possano esserci se l'elicottero va lontano, oltre 100m, ma non ne sono sicuro.
Se il problema è il condensatore se riesci a sostituirlo secondo me è meglio ma procurati un motore di ricambio, da Banggood costano poco.
Un consiglio, le prove si fanno dopo aver tolto le pale dal rotore principale
Grazie mi attivo subito! Il motore è già in arrivo e ho già visto,dopo aver consultato il thread,anche un estrattore per il pignone.
P.S. Certo che 'sta WLToys ha "blindato" il motore del 912 neanche dovesse affrontare gli uragani!
tondes52 non è collegato   Rispondi citando
