Discussione: RadioLink AT9S
Vecchio 06 dicembre 16, 16:12   #43 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da [Nuno] Visualizza messaggio
Scusate l'ignoranza, questi incrementi di potenza sono utili solo per raggiungere una maggiore distanza o aiutano anche quando si vola dietro ad oggetti tipo alberi e capannoni?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Non e' affatto come e' stato detto: una antenna non produce un "aumento di potenza", la potenza irradiata e' quella del modulo di trasmissione moltiplicato per l'efficienza dell'antenna stessa (a meno che non sia "amplificata" da un circuito attivo). Se supponiamo che la efficienza non cambia (o cambia molto poco) con una antenna a guadagno maggiore non aumenti la potenza irradiata.
Una antenna con guadagno 0 emetterebbe in maniera perfettamente isotropica: la densita' di potenza irradiata e' una sfera perfetta, cioe' irradia la spessa potenza in ogni direzione. Una antenna con guadagno maggiore irradiera' con maggiore direzionalita', cioe' con potenza maggiore nella direzione preferenziale ma minore nelle altre. Per questo montare una antenna con guadagno maggiore non e' necessariamente una cosa saggia: si aumenterebbe si la portata, ma solo in una determinata direzione e si perderebbe nelle altre. In pratica dovremmo sempre "puntare" al modello per averne un beneficio.
In genere non si dovrebbe parlare ne' di dB ne di dBm ma di di dBi, cioe' il guadagno di una antenna relativo ad una antenna isotropica, ed e' un parametro che determina la direzionalita' dell'antenna..
Ora: i nostri apparati sono certificati con UNA antenna, quella che viene venduta con la radio. Mettendo una antenna a guadagno maggiore si potrebbe andare oltre i limiti di legge, ma ancora una volta, solo nella direzione di radiazione. In generale le radio di oggi hanno una portata piu' che accettabile e quindi non e' consigliabile cambiare l'antenna, a meno che si voglia fare un record di distanza che, ancora, non e' legalmente permesso perche' certamente oltre i limiti consentiti.
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
