Vecchio 29 novembre 16, 19:48   #4 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Hawks Visualizza messaggio
innanzii tutto grazie per la celere risposta quello che volevo capire è come fare ad esempio una virata ampia da quello che ho capito con un coassiale tengo sempre il comando alettone+coda e labbra per chiudere, mentre col passo variabile facciamo che metto prima l'lei in hower poi lo indirizzo nella direzione voluta do il comando avanti e lo rilascio quando voglio virare do il comando delicatamente alettone e lo rilascio e poi piano di coda dimmi se e corretto
Dovrebbe andare bene (ormai lo faccio senza pensarci e non mi riesce facile descriverlo) ma devi anche aumentare gas o passo (a seconda se sei in volo "Normal" o "Stunt") per compensare la perdita di portanza dovuta all'inclinazione laterale data dal comando "alettoni".
In effetti la manovra è un mix continuo dei quattro comandi, direzionale, elevatore, alettoni e gas/passo senza una netta distinzione tra uno e l'altro.
Tieni conto che io sono un eterno principiante, magari avanzato (Intermediate), perchè non ho tanto tempo da dedicare al volo e lo divido tra i varii modelli, quindi uno più esperto di me potrebbe dover correggermi. Quindi prova le manovre come ti ho suggerito sul simulatore e vedi come va, oppure su di un prato con erba alta per attutire le cadute.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
