Vecchio 27 novembre 16, 14:04   #2 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Se il Governor del Brain è disattivato in tutti e tre i setup, il segnale del throttle che viene inviato all'ESC è uguale a quello che arriva dalla ricevente (é un segnale "pass trough" come quello del comando del collettivo).
Quindi se funzionava bene prima deve funzionare bene anche adesso con il governor del Brain disattivato su tutti e tre setup.
Il modello è sempre lo stesso?
Le Lipo sono sempre le stesse?
Il motore è sempre lo stesso?
Il pignone e la corona sono sempre gli stessi?
Per ottenere l'escursione del 100% dei canali, bisogna (come indicato nelle istruzioni) agire nella trasmittente sugli "End Point" superiori ed inferiori di ogni singolo canale. Ovviamente non deve essere attivo nessun dual rate che limiti l'escursione dei canali.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
