Discussione: Mistero!!
Vecchio 23 novembre 16, 00:08   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come ti hanno già segnalato, probabilmente è la batteria che non regge per lungo tempo la corrente del motore.
Prova a caricare completamente la batteria e prova il motore al massimo con collegato un tester alla stessa batteria. In questo modo, vedi la tensione come varia con il passare dei minuti.
Probabilmente, anche se una sola cella dovesse cedere, la tensione abbassandosi fa entrare la protezione dell'esc, riducendo la corrente al motore.
Con il tester avrai una indicazione se il difetto è della batteria o di un'altro eventuale componente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
