Vecchio 10 aprile 07, 12:00   #6 (permalink)  Top
catelloc
Data registr.: 17-11-2006
Il calore a cui è stato sottoposto avrebbe potuto il Beta (guadagno in corrente) del finale che quindi ora anzichè ad esempio 1 watt di potenza ne eroga 0,7; inoltre fare la prova che ho suggerito in casa e con l'antenna abbassata sarebbe come provare un motore da corsa accellerando fa fermo. ascoltami metti il modello a 40-50 metri da te con il motore spento e prova a far funzionare la radio . Se non ti dà alcun problema allora è tutto ok altrimenti per sostituire il finale non è proprio una passeggiata anche perchè dopo la sostituzione bisogna effettuare una taratura per avere la massima efficienza. Comunque se il tuo finale è bruciato e lo sostituisci con uno identico o perfettamente equivalente non dovresti avere problemi perchè la taratura influisce solo sulla massima portata .
catelloc non è collegato   Rispondi citando
