Vecchio 18 novembre 16, 20:25   #590 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao,
per ottenere i Watt, devi moltiplicare i Volt per gli Ampere.
quindi 250 Watt con 13,5 Volt gli ampere sono 18,5
mentre 250 Watt con 12 Volt gli ampere sono 20,8
non proprio.. la Potenza dichiarata e' in uscita, il 106 B e' limitato a 10A, per cui puo' esprimera la massima potenza solo quando carica batterie con piu' elementi in serie
3 celle max 126W
4 celle 168 W
6 celle a 10 A ca.. 250W
se lo vuoi usare al massimo dovrai alimentarlo a piu' di 13,5V (in ogni caso alimentare a 12V non e' il massimo anche per altri motivi)
il 206B ha max 20A in uscita
questo potrebbe caricare 3s a 20A (ca 250W) ma se carichi 6 celle in serie sarai limitato a circa 12A
anch'esso preferisce essere alimentato a tensioni maggiori di 12V
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
