Originalmente inviato da Minestrone Per ottenere la miscelazione che desideri basta cambiare i valori di peso e spostamento.
I segni sono il segno positivo o negativo davanti ai valori di peso e spostamento, dipendono da come è montato il servo. |
Rieccoci
Allora, ho aggiustato i valori ed ora il pot e la miscelazione funziona a dovere, tuttavia c'e' un piccolo "effetto collaterale", l'elevatore, con i flap giu' non funziona, perdo ogni controllo, muovendo lo stick non succede nulla. Deduco che quando dicevi delle altre righe a seguire intendevi dire anche questo...
Ho aggiunto quindi una riga di mix, dopo le altre, e pero' mi trovo una corsa maggiore di quella con la quale abitualmente volo, come se fosse un ultra-high rate. Anche qui ho provato e riprovato ma il risultato e' simile. La miscelazione con I flaps dovrebbe aggiungersi al controllo dell'elevatore, entro i limiti stabiliti a monte negli inputs e outputs, non sostituirsi ad esso.
Ditemi per favore dove sbaglio e cosa dovrei aggiungere per ottenere cio'. Posto le righe dei mix:
[I2] Ele Weight (+100%)
+= SC Weight (+50%) NoTrim Offset (50%)
*= S1 Weight (+25%) Switch(SC-) NoTrim Offset (25%)
*= S1 Weight (+8%) Switch (SC↓) NoTrim Offset (8%)
+= Ele Weight (+5%) NoTrim
Grazie all'ultima riga riesco a conservare il controllo sul comando elevatore, ma resta comunque il problema. In queste condizioni potrei anche volare, ma preferirei mettere a punto per bene prima, a terra. Idee?
Grazie a tutti
P.S. OpenTX 2.1.9
