Originalmente inviato da x oni se hai il log del voltaggio della ricevente, verifica che non ci sia nell'impianto del modello qualche servo che "spara" picchi di tensione, avevo uno spektrum che faceva schizzare il voltaggio fino a 7 volt e oltre, magari se ci sono servi troppo sensibili si brucia l'elettronica.
ho risolto mettendoci un condensatore nella rx.
è solo un idea, magari il problema non è quello, pero' se riesci a verificare la costanza dell'alimentazione.... |
il problema che lamenti tu, può verificarsi quando usi due batterie isolate con i diodi, in questo caso le due batterie forniscono alimentazione ma non fungono più da filtri per i picchi di tensione generati dai servocomandi, un condensatore è il rimedio giusto
