Vecchio 06 novembre 16, 20:07   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
mettiamo che io debba caricare contemporaneamente 5 o 6 batterie 3s da 850mah, le batterie sono state usate singolarmente e non sono scariche in ugual misura, anzi qualcuna è proprio al limite della scarica completa
posso in tutta tranquillità usare quel congegno con la sicurezza di avere, a fine carica, le batterie tutte in perfetto ordine?
Il fatto che ci siano parecchie batterie in parallelo non costituisce un problema.
Il vero problema è la differenza massima tra il pacco con la massima tensione e quello con la minore tensione. Anche in questo caso, la limitazione della corrente che scorre tra le batterie è una conseguenza diretta della loro e resistenza interna.
Il carica batterie, a fine carica, non permette di superare la tensione impostata a prescindere dal numero di elementi collegati, quindi alla fine, tutte le batterie avranno la stessa tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
