Vecchio 06 novembre 16, 19:18   #5 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se il carica batterie può fornire una corrente adeguata, non trovo oscena la carica in parallelo di due batterie.
Naturalmente le due batterie non devono avere tensione molto diverse.
Se la differenza è da 0,5 a 1 Volt (forse anche di più), nel parallelo, la "botta" di corrente può essere ben sopportabile, anche perché dura un istante.
Se si vuole essere sicuri di ciò che succede, basta dividere la tensione di differenza tra le due batterie con la resistenza interna delle batterie stesse.
Vedrete che la carica in parallelo non è una impresa impossibile.
Unico inconveniente (si fa per dire), è quello di non bilanciare le singole celle durante la carica (anche questo non è un gran problema).
Naraj.
mettiamo che io debba caricare contemporaneamente 5 o 6 batterie 3s da 850mah, le batterie sono state usate singolarmente e non sono scariche in ugual misura, anzi qualcuna è proprio al limite della scarica completa
posso in tutta tranquillità usare quel congegno con la sicurezza di avere, a fine carica, le batterie tutte in perfetto ordine?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
