Vecchio 06 novembre 16, 19:05   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se il carica batterie può fornire una corrente adeguata, non trovo oscena la carica in parallelo di due batterie.
Naturalmente le due batterie non devono avere tensione molto diverse.
Se la differenza è da 0,5 a 1 Volt (forse anche di più), nel parallelo, la "botta" di corrente può essere ben sopportabile, anche perché dura un istante.
Se si vuole essere sicuri di ciò che succede, basta dividere la tensione di differenza tra le due batterie con la resistenza interna delle batterie stesse.
Vedrete che la carica in parallelo non è una impresa impossibile.
Unico inconveniente (si fa per dire), è quello di non bilanciare le singole celle durante la carica (anche questo non è un gran problema).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
