Originalmente inviato da tozzabancone Oggi hovering in 4 metri di spazio e fa nulla se dopo 4 batterie o rotto le pale. Ben mi sta ...credevo di avere il controllo totale e mi sono rilassato.
Cat... come va con il GHL... quando attacchi la batteria parti in normal o te ne freghi e parti direttamente in AVCS. Io ho un dubbio; il commutatore del gain del gyro mi va da +100 a sinistra a +100 a destra. Non ho capito se normal è al centro ossia "0" oppure a +100 a sinistra. Ho notato (provandolo in mano)che sia +100 sinistra che +100 destra l'eli continua a contrastare i movimenti rotatori. Ho pensato quindi che 0 equivale a normal e i due estremi siano la stessa cosa (AVCS).
Possessorei di mx12 voi per normal considerate "0" o +100 basso.
Saluti |
ciao.... Onestamente, non credo di averci capito ancora molto..
Ti do i miei dati:
Il mio Gear è su "Normal" (non reverse)
Con la leva in basso (lontano da me) sono in AVCS, mentre con la leva verso di me (in Alto) sono in normal..
Questo l'ho capito, tenendo in mano l'eli e muovendolo a destra e sinistra.... Quando sono in "normal" le palette, correggono il movimento, ma poi tornano a "zero", mentre in AVCS, ruotando l'eli lentamente a destra e sinistra, le palette aumentano, prima da un lato (se giro a destra), poi dall'altro (se giro a sinistra)... e tornano a "zero" se torno nel punto in cui ero partito prima di fare destra e sinistra..
I valori che ho su Gear sono:
UP: +56
Down: -80
..... Calcola che ho le pale in carbonio che sono leggermente più piccole di quelle in balsa....... Questa cosa, mi ha fatto "perdere" circa 20 "punti" di guadagno sul gyro..
Con le vecchie pale (quelle in balsa più lunghe) in AVCS ero a UP:+76.... Ora UP: +56..
CMQ i Gyro, per ora, per me, sono un mistero...
Lo stesso Gyro l'ho montato sul MINI TITAN.... e non riesco ad usarlo in AVCS, ma solo in Normal... Boh.........??????
