Originalmente inviato da elicottero78 |
tenendo conto di questa modifica si potrebbe creare in fondo alla macchina una griglia di acciaio a mo di ringhiera e sostituire l accrocchio con la lente dove vi esce il laser che taglia con questo
https://it.aliexpress.com/item/DIY-P...8.4.142.AkkQMy
le macchine un po serie hanno il piano z che si solleva o abbassa,cosi in base all altezza del materiale si puo mettere la giusta distanza per mettere il raggio a fuoco,ma con l accrocchio che vi ho appena postato...basta svitare la rondella per regolare il fuoco.......praticamente non si alza o abbassa il piano...ma si alza o si abbassa la lente
