Vecchio 31 ottobre 16, 21:49   #1 (permalink)  Top
Luc@_
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock
Recuperare la scheda Anet 1.0 in brick oppure ripristinare il dump originale
Premessa: Questa è la mia personalissima esperienza, sicuramente ci sono altri mille modi e strumenti per risolvere il problema ma io ho adottato queste procedure ed ho risolto! Non sono responsabile di danni o problemi causati nel mettere in pratica la guida.
Problema: Scheda Anet 1.0 in brick
Può capitare che qualche tentativo di flash non andato a buon fine (del firmware skynet per l’autolivellamento) o problema di altra natura, corrompa il firmware della scheda e che in seguito a questo non si riesca più ad accedere tramite USB (viene riconosciuta sulla COM ma l’IDE di arduino non riesce più a scriverci) e che accendendo la stampante sul display compaiano solo due file di righe bianche come in figura:
In questo stato la scheda Anet 1.0 è inutilizzabile ed è quindi necessario ripristinare in modi alternativi il firmware skynet (o semplicemente ripristinare il dump originale della scheda).
Soluzione: Si può procedere in 2 modi:
RIPRISTINO DEL BOOTLOADER E FLASH DI SKYNET
Per il ripristino del bootloader bisogna usare la versione 1.0.x dell’IDE di arduino, la 1.6.x da problemi. A livello hardware c’è bisogno di un programmatore SPI (i classici usbasp o arduino uno/nano con firmware SPI). Questa guida non tratterà le fasi necessarie per preparare arduino come programmatore SPI, ci sono tante guide in rete, seguite quelle.
Usare arduino o un programmatore SPI non cambia la procedura.
1. Modificate il boards.txt che in genere si trova in:
“arduinodir”\hardware\arduino\boards.txt ed aggiungere alla fine:
Codice:
## Anet V1 (sanguino clone)
anet.name=Anet V1.0
anet.upload.tool=arduino:avrdude
anet.upload.protocol=arduino
anet.upload.maximum_size=131072
anet.upload.speed=57600
anet.bootloader.low_fuses=0xD6
anet.bootloader.high_fuses=0xDA
anet.bootloader.extended_fuses=0xFD
anet.bootloader.path=atmega
anet.bootloader.unlock_bits=0x3F
anet.bootloader.lock_bits=0x0F
anet.build.mcu=atmega1284p
anet.build.f_cpu=16000000L
anet.build.board=AVR_SANGUINO
anet.build.core=arduino:arduino
anet.build.variant=sanguino
anet.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex
Questo permetterà di riconoscere la scheda Anet 1.0 in arduino
2. Effettuare i collegamenti alla scheda Anet 1.0 usando i PIN della strip (J3) che si trova accanto a quella dell’LCD. La piedinatura è:
3. Se utilizzate Arduino NANO come interfaccia SPI la piedinatura è:
RESET D10
MOSI D11
MISO D12
SCK D13
VCC VCC (+5V)
GND GND
4. Dopo aver inserito le direttive nel boards e aver collegato arduino, alimentare solo tramite la USB di Arduino la scheda ed aprire l’IDE selezionando come “tipo di arduino” la Anet, la porta com a cui è collegato arduino e come programmatore il vostro programmatore. Per me sarà “arduino as isp”
5. Fatto questo bisogna scrivere il bootloader sulla Anet e quindi “Strumenti -> Scrivi Bootloader”
6. Dopo aver ripristinato il bootloader la Anet uscirà dallo stato di “brick” e sarà di nuovo riconosciuta e scrivibile per poterci caricare lo skynet. Procedere al flash dello stesso (con l’ide 1.6.3 incluso nel pacchetto skynet3d)……..ENJOY
RIRPISTINO DEL FIRMWARE ORIGINALE
1. Se invece di caricare lo skynet si vuole semplicemente downgradare la scheda e ripristinare il suo FW originale (il cui DUMP è incluso nel pacchetto skynet), effettuare i punti 1-4 della guida precedente.
2. Una volta aver collegato il tutto al programmatore e acceso arduino, flashare il dump con AVRDUDE con il comando:
Codice:
avrdude -c stk500v1 -p m1284p -P COMx -b 19200 -V flash:w:"firmwareResetV1.hex":a
Dove:
stk500v1: va cambiato in base al vostro programmatore
COMx: va cambiato in base alla COM di dove è collegato il programmatore
NB. Adattare il resto del comando ai vostri path ed esigenze.
3. Al termine della scrittura dell’.hex, si avrà il firmware ORIGINALE della Anet 1.0 SENZA il bootloader, quindi non avrete la possibilità di caricare direttamente lo SKYNET dalla USB della ANET. Per poter ripristinare lo SKYNET seguire la guida precedente RIPRISTINO DEL BOOTLOADER E FLASH DI SKYNET
ENJOY!
Luc@
N.B. Il firmware SKYNET non è un mio progetto nè ho contribuito allo sviluppo. Potete trovare tutte le informazioni ed i sorgenti a questo link (tutti i crediti a @skynet3ddevelopment): https://www.facebook.com/skynet3ddevelopment
Questa guida o parte di essa può essere liberamente distribuita a patto di citarne la fonte e l’autore
Creative Commons - Attribution - Non-Commercial
Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock-problema.jpg   Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock-pinout_anet_1200.jpg   Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock-arduino_1200.jpg   Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock-bootloader.jpg   Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock-14907659_10207952700710543_5813218446805450261_n.jpg
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
