Vecchio 26 ottobre 16, 16:01   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da pask87 Visualizza messaggio
Buongiorno,
Sto costruendo un escavatore in alluminio con servi modificati per i movimenti.
Ho modificato i servi per avere la rotazione continua.
Per i cingoli ok, ma per i movimenti del braccio userò delle piccole barre filettate solo che ho bisogno dei fine corsa. Ho già utilizzato il sistema degli switch con diodi su un altro modello, ma si trattava di semplici motori. In questo caso si tratta di servi e mi viene il dubbio che diodi e switch non vanno applicati sulla linea dei tre fili del servo. Devo usare i due fili del motore interno per caso?
è un bel problema..perchè se togli corrente al motore, anche se la logica rimane accesa, come fa poi a girare dall'altra parte una volta attivato lo switch?
se il sistema che hai usato sull'altro modello funziona, allora puoi certamente replicarlo anche in questo caso, interessando i soli cavi del motore e non l'alimentazione principale..
facci sapere, sono interessato.. se hai modo, pubblica delle foto o uno schema..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
