Vecchio 21 ottobre 16, 11:41   #147 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Non credo che siano diffuse, anzi forse neanche esistono.....avrò creato qualcosa di nuovo?
Tutto nasce dalla necessità di installare delle ogive per i miei combat che montano i salva elica per evitare che in atterraggio le eliche col mozzo pieghino sempre l'alberino....così ho pensato di realizzare un ogiva ad hoc per il prop saver e oggi dopo ben 6 prototipi di ogive sono riuscito ad ottenerne una funzionante a 12000 giri !!!
Test odierni effettuati (in sicurezza) con:
Motore Turnigy 1000Kv
ESC:30A
Elica 8x6
Battteria 3s 1300mah
Non ho stressato bene il motore, però dando sgassate improvvise e tenendo a tutto gas per qualche decina di secondi non noto grossi problemi: le vibrazioni ci sono ma grazie agli elastici (delle camere d'aria per biciclette ) vengono in parte smorzat3.
Caratteristiche ogiva:
Diametro: 53mm
Lunghezza: 45mm
Peso: 16g
Spessore pareti del cono: 1,2mm
Infill 100%
Layer: 0,1mm
Spessore piattello: 3.4mm
Infill 50% Fast Honeycomb, 3 bottom layer, 3 top layer
Layer: 0,2mm
… non vedo le foto, anche qualcun altro o è un problema solo mio?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
