Vecchio 17 ottobre 16, 16:53   #3 (permalink)  Top
sagittario
Data registr.: 06-09-2006
Originalmente inviato da moris Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti volevo avere info su come impostare il sopra citato regolatore
per ventola vasy 120 con motore het 700-98-780 e 12 celle lipo.
volevo sapere a quanto impostere
cutoff-threshold -low-middle-hight-custom
timing 0-3,75-7,5-11.25-15-18,75-22,5-26,25
motor type normal-specialmotor1-special motor2
pwm frequency 12khz-24khz
cutoff mode soft-hardcut.
poi non ci dovrebbe essere la scelta per lo stacco del regolatore a per protteggere le cdelle delle lipo?
grazie a tutti per l'aiuto e scusate il disturbo.
Io lo setterei così:
il timing di solito per quei motori Het è LOW quindi lo metterei a 0 gradi
motor type se non si sà a cosa è riferito special motor su normal
pwm 12 khz
il cut off su soft cut,il motore non stacca in maniera brusca, ma cala di potenza
Il primo parametro che elenchi dovrebbe essere lo startup,cioè la rampa di accelerazione del motore,significa che un motore di quel genere,quando alzi lo stick del gas non può partire subito in maniera repentina.
quindi la rampa impostata permette di farlo salire di giri in maniera graduale.
di solito questa rampa è settabile in
very soft
soft
hard
io lo imposto su soft, ma dipende dal motore.
spero di essere stato utile.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
