Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 14 ottobre 16, 08:12   #37 (permalink)  Top
namigomio
Data registr.: 13-10-2016
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Quando le devi usare, le carichi con il programma BALANCE.
La corrente max. di carica, come ti hanno detto altri, deve essere uguale o inferiore alla capacita' nominale della batteria ( se e' 1AH carichi a 1A, 1,5AH a 1.5A etc.).
Se invece prevedi di non utilizzarle per un po', usi il programma di STORAGE che decidera' da solo se scaricarla o caricarla fino a raggiungere 3.80( o 3.85 a seconda del C Volt/cella.
Anche la corrente di STORAGE deve essere al max uguale alla capacita' nominale della batteria. Il tuo CB mi pare la limiti comunque a 1A max.
A questo punto le puoi tenere in conservazione per molto tempo (mesi o anche anni) , anche se io una occhiata ogni tanto la darei(ogni qualche mese ad es.).
La scarica non serve praticamente mai.
grazie
sei stato gentilissimo
namigomio non รจ collegato   Rispondi citando
