Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 13 ottobre 16, 20:22   #272 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da namigomio Visualizza messaggio
Cosa faccio????
le metto in carica (con il bilanciamento incluso) ...
le carico e basta (senza bilanciarle) ???
le scarico e poi le ricarico???
Ema
Quando le devi usare, le carichi con il programma BALANCE.
La corrente max. di carica, come ti hanno detto altri, deve essere uguale o inferiore alla capacita' nominale della batteria ( se e' 1AH carichi a 1A, 1,5AH a 1.5A etc.).
Se invece prevedi di non utilizzarle per un po', usi il programma di STORAGE che decidera' da solo se scaricarla o caricarla fino a raggiungere 3.80( o 3.85 a seconda del C Volt/cella.
Anche la corrente di STORAGE deve essere al max uguale alla capacita' nominale della batteria. Il tuo CB mi pare la limiti comunque a 1A max.
A questo punto le puoi tenere in conservazione per molto tempo (mesi o anche anni) , anche se io una occhiata ogni tanto la darei(ogni qualche mese ad es.).
La scarica non serve praticamente mai.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
