Vecchio 11 ottobre 16, 15:35   #7 (permalink)  Top
abescc
Data registr.: 10-10-2016
smontando per arrivare a vedere e provare motore e pignone... ho trovato il problema! Albero e pignone non girano, si sente il rumore dello sforzo del motore ma non c'è rotazione. Probabilmente nella botta si è stortato qualcosa (in effetti il mote stesso, guardando bene, era leggermente inclinato rispetto all'orizzontale...).
Ho provato a far girare l'alberino ma era molto sforzato...quindi l'ho sfilato un po', pulito, lubrificato, ed ha ripreso a girare con il comando remoto, yeah!
Purtroppo girava un po poi si bloccava, allora ho provato a muovere il pignone ed alla fine sembrava tutto ok!
Purtroppo la batteria è finita nel momento della prova quindi non so se sia tutto ok, ma almeno ho individuato la causa e cosa fare per provare a "raddrizzare" l'alberino.
A batteria carica riproverò e spero di riuscire a resuscitare l'auto.
Se riuscirò bene, se no ho già capito che dovrò sostituire il motorino.
Grazie a tutti per l'appoggio ed i consigli! :-)
abescc non è collegato   Rispondi citando
