Vecchio 08 ottobre 16, 10:48   #2 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Certo, è così che si fà. Il blocchetto deve essere più largo della testa della vite. Una volta posizionati i due blocchetti converrebbe disporre una piastrina superiore più larga che li collega entrambi di betulla sottile al massimo 0,8 che distribuisce gli sforzi sul balsa.
Per forare il tutto fai così:
prima prepari la piastrina con forma ovoidale la centri sul vecchio piano di coda con nastro carta, e fori quella usando i fori originali come dima, poi fai la stessa cosa sul nuovo piano e li signi. Dove andranno i fori allarghi per i blocchetti. Incollati e rifiniti quelli, incolli la piastrina centrata allo stesso modo ed hai la posizione precisa dei fori.
Claudio
Quoto tutto, mi sento di aggiungere soltanto che io una fibratina leggera la darei.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
